Hallo zusammen.
Ich habe eine Vitocal 200s, 201.D08, 2018, Hersteller-Daten 7745667...
Die WP befindet sich zur Zeit im Heiz- und WW-Betrieb. In regelmäßigen Abständen kommt es zu einer Störungsmeldung, seit heute. Diese lautet "Strömungswächter D7". Ich habe sie schon mehrmals quittiert.
Mir wird angezeigt laut Diagnose, dass der Strömungswächter defekt ist. Jetzt würde ich diesen gerne bestellen und selber einbauen. Den richtigen habe ich gefunden und könnte ihn bestellen.
Damit ich keinen Fehler beim Einbau mache, wollte ich hier mal nachfragen, wie die richtige Vorgehensweise ist?
Welche Ventile muss ich vor dem Ausbau schließen und wo muss ich das Wasser ablassen?
Muss ich nach dem Einbau die Anlagen manuell entlüften? Über welches Ventil und wie mache ich das?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielleicht ist es auch nicht der Strömungswächter. Weiß jedoch nicht wie ich sonst eine gezielte Fehlersuche betreiben könnte.
Marc
Hallo Marc,
D7 bedeutet, dass der Strömungswächter bei der Prüfung vor dem Pumpenstart bereits geschlossen ist. Dort muss er aber offen sein. Er kann hängen geblieben sein, es kann Dreck davor sein oder es kann ein Defekt vorliegen. Ich empfehle dir, die Überprüfung bzw. den Austausch durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
4 |
