Guten Morgen, seit gestern Nachmittag ist meine Sole / Wärmepumpe Vitocal 333-G in Störung gegangen, ( Kältekreis 05 und kältekreis 07 ) .
Fehlermeldung zeigt FEHLER 13 an und Hinweis 1A . Kann mir einer weiter helfen? Mfg
Hallo Heini12,
Hallo Flo Schneider, die Reparatur meiner WP erfolgte schon durch die Heizungsfirma, es war wie zu erwartend der Inverter!
Haben die Schäden zufällig etwas mit der EVU Sperre zu tun ?
Danke für deine Nachfrage
Bei einer harten Abschaltung durch den Energieversorger kann dies vorkommen. Hierzu wird es ab Ende Q1/2023 eine überarbeitete Inverterversion geben.
Danke für die Info
Werden dann alle Inverter getauscht? Oder nur bei defekt? Mfg
Der Inverter wird bei einem Defekt ausgetauscht. Die wenigsten Anlagen werden noch mit einer harten EVU-Abschaltung betrieben. Den meisten Energieversorgern reicht es aus, den Sperrkontakt der Wärmepumpe zu schalten.
Bei meinem Nachbarn, ist der Inverter bei der gleichen Anlage nach 2 Monaten kaputt gegangen!
Wie bereits geschrieben, wird Ende Q1/2023 eine überarbeitete Version geben.
9 | |
5 |
