seit ein paar Tagen springt meine Vitocal 300-G Wärmepumpe (Erdwärme) ständig auf den Fehler C2 Spannungsversorgung. Der Heizungsinstallateur war da und meinte es käme nicht genug Leistung im Gerät an. Der Elektriker hat alle Sicherungen durchgemessen und konnte nichts finden. Dann lief die Heizung nach Reset durch den Installateur wieder einen Tag und dann gleiches Problem. Nach Anruf beim Netzbetreiber liegt auch keine Störung im Stromnetz vor.
Was könnte es sein? Der Installateur meint die Elektrik und der Elektriker meint die Heizung. Scheinen alle etwas ratlos. Heute kam die meldung A9 dazu und jetzt wird’s langsam wieder kalt. Bei der C2 Meldung funktionierte sie zwischendrin immer mal wieder zumindest sank die Vorlauftemperatur nicht so wie jetzt auf 27 Grad.
Hallo Alex86,
C2 bedeutet, dass die Spannungsversorgung nicht ausreichend und kein rechtes Drehfeld vorhanden ist. Was wurde denn an der Wärmepumpe gemessen?
5 |
