An meiner WP gab es an den kalten Februar Tagen eine Abschaltung, ich befürchte das dieses Problem in der nächsten Kälteperiode wieder auftritt, auch der Werkskundendienst war ratlos.Auf der Störungshistorie war mehrmals der Fehler 4A und 10 aufgetreten, als letzte Meldung kam dann EEV Abschaltung. Als ich den Fehler wieder quittiert hatte gab es am Innengerät starke Vibrationen an den beiden Kälteleitungen, ich habe die Anlage danach abgeschaltet,und nachmittags nochmals eingeschaltet, danach gab es den Fehler nicht mehr, allerdings gab es auch keine zweistelligen Minusgrade. Was könnte die Ursache sein?
hier sind die beiden Typenschilder meiner Anlage.
Danke, unser Techniker konnte damals keine Auffälligkeiten finden an deiner Anlage. Kälteseitig war auch alles dicht. Ich empfehle dir die Anlage weiterhin zu beobachten, so ist es schwierig, eine Ursache für die im Februar aufgetretenen Meldungen zu finden.
