wir wohnen seit 2018 in unserem Neubau, welcher durch eine Vitocal 200 beheizt wird. Diese wird in Verbindung mit einer Vitotrans 353 verwendet. Die Vitotrans 353 meldet seit einigen Wochen den Fehler "!T-KW". Die Temperatur des Kaltwassers wird in den Informationen als 888°C angegeben (vgl. Foto). Die Warmwassererzeugung selbst funktioniert aber. Ein einfacher Neustart des Geräts behebt das Problem nicht.
Meine Vermutung wäre ein defekter Temperatursensor bzw. eine defekte Hauptplatine, oder? Habe ich Möglichkeiten den Fehler selbst noch weiter einzugrenzen?
Falls ein Defekt an einem Bauteil vorliegt, müsste dieser noch durch die 5-jährige Garantie abgedeckt sein, oder?
Andreas
Hallo Andreas,
ja das ist in der "Neubau-Gewährleitung" enthalten.
Mit einem Multimeter kannst du auch selbst als erstes mal den Widerstand des Sensors prüfen.
VG Michael
12 | |
