Störung E4 Gas Hybridheizung Vitocaldens 222F HAWB 222.A29
heute Morgen schaltete die Heizung auf Störung mit dem Fehler. Wäre ich in Urlaub würde jetz das Haus auskühlen.
GFA verriegelt (Hybrid)
Störung e4
Zur Info: Letzte Nacht hatten wir -11C die Wärmepumpe lief! Das erscheint mir nicht plausiebel.
Der Außentemperaturfüler der Heizung zeigt -5,6C warscheinlich ungünstig plaziert.
Mit dem Betätigen der R Taste lief die Heizung wieder. Doch was ist die Ursache.
Inbetriebnahme der Gastherme. 09.2022
Inbetriebnahme der Wärmepumpe 06.2023
Gibt es eine Lösung?
3 ANTWORTEN 3
Hallo old-owl,
die Meldung E4 sagt aus: Brennwertmodul ist gesperrt.
Die genaue Ursache / Brennerstörung muss unter der Meldehistorie des Brennwertmoduls ausgelesen werden.
Diagnose> Brennwertmodul> Meldungshistorie
Evtl. muss eine Wartung des Brennwertgerätes durchgeführt werden.
Marcel
Vielen Dank für die Rückmelung,
unter der Meldehistorie wird nur die Information Fehler und die Uhrzeit angezeigt.
Mit OK oder einer Pfeiltaste kommt man nicht weiter unter ? steht, für diese Diagnose gibt es keine Hilfe.
In der Meldungshistorie wird immer wieder die Fehlermeldung EE geschrieben.
EE > Flammsignal bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering.
Hier sollte der Brenner geprüft / gewartet werden.
■ Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter)
prüfen.
■ Gaskombiregler prüfen.
■ Ionisationselektrode einschließlich Verbindungsleitung
und Steckverbindungen prüfen
siehe „Reglerleiterplatte Brennwertmodul“).
■ Verbindungsleitungen Zündbaustein und
Zündelektrode prüfen (siehe „Reglerleiterplatte
Brennwertmodul“).
■ Abstand der Zündelektrode prüfen.
■ Zündelektrode auf Verschmutzung prüfen.
■ Kondenswasserablauf prüfen.
