ich betreibe eine Vitocal 333G und eine Vitovent 300F. Im Juni ist die Steuerung der Vitocal durch den Viessmann Kundendienst getauscht. Der Grund war der folgende: Bei einer Strom-Abschaltung der Vitovent (warum auch immer) wurde der Betriebsstundenzähler für den Filterwechsel wieder auf 364 Tage gestellt. Nun musste ich aus Wartungsgründen die Anlage runterfahren und abschalten. Nach dem Einschalten der Systeme war der Zähler wieder auf 364 Tage gesprungen.
Ich habe noch einen Test gemacht und nur die Vitovent ab- und dann wieder angeschaltet. Auch hier der gleiche Zustand.
Nun zu meiner Frage:
Ist die Steuerung wieder defekt oder ist das ein normaler Zustand, der bei Stromlosigkeit der Vitovent auftritt?
Martin Brüning
11 | |
10 | |
