Hallo @all,
wir haben eine Vitocal 300 BW 108 CD 50. Seit einiger Zeit "spinnt" die Steuerung, siehe angehängtes Bild. Die Heizung läuft jedoch noch einwandfrei.
Details: Die Anzeige der Steuerung fällt ab und zu aus, bzw. hat eine Anzeige wie im angehängten Bild. Das kann korrigiert werden, indem man die Steuerung mit öffnen der Klappe zur Reaktion zwingt.
Hinzu kommt, dass ab und zu die Steuerung nicht mehr auf Eingaben reagiert. Dann muss die Anlage aus- und wieder eingeschaltet werden.
Meine Fragen sind:
Kennt jemand diesen Fehler, die Ursache und die Maßnahmen zur Behebung?
Soll/muss ich mir ein Austauschgerät anschaffen, wie ist die Bezeichnung bzw. Bestellnummer und wo kann ich das Gerät bekommen?
Herzlichen Dank im Voraus und beste Grüße
Thomas
Du musst den Regler über einen Fachbetrieb beziehen. Ob dies online oder dein Partner vor Ort ist, spielt dabei keine Rolle.
Hallo Thomas,
mir scheint es so, als hätte das Bedienteil einen Anzeigedefekt. Wenn du mir die Seriennummer deiner Wärmepumpe nennst, dann kann ich dir die Bestellnummer des Bedienteils mitteilen.
prima! Here we go: 300410500134
Siehe auch Anhang.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe!
Gruß Thomas
Die Bestellnummer des Reglers lautet 7816456.
Hi Flo,
eine Frage noch: Kann ich den Regler selbst irgendwo online, z.B. bei Viessmann, bestellen? Oder muss ich zur nächstgelegenen Viessmann Vertretung?
Vielen Dank und Gruß
Thomas
15 | |
