Schönen Abend!
Wir sind heuer in einen Neubau gezogen und haben dort eine Viessmann Wärmepumpe (VITOCAL 200-S).
Steuerung erfolgt über die Vicare App. Dazu haben wir Klimasensoren in den Räumen, sowie Stellmotoren von Prineto.
An den ersten Heiztagen ist uns aufgefallen, dass die Anzeige in der App nicht mit der Steuerung der Stellmotoren übereinstimmt.
So erkennt die App, dass die IST Temperatur unter der SOLL Temperatur liegt und somit der Raum beheizt werden soll, das Fußbodenthermostat steuert den/die jeweiligen Stellmotoren nicht an. In der App werden diese trotzdem als geöffnet angezeigt.
Gleichzeitig gibt es Räume bei denen kein Heizbedarf vorliegt, die Stellmotoren aber öffnen. Die App erkennt keinen Heizbedarf und zeigt sie Stellmotoren als geschlossen an.
Anlage wurde vom Fachbetrieb installiert. Die Zuordnung der Klimasensoren und der Zonen am Fußbodenthermostat stimmt soweit ersichtlich.
Welches Problem kann hier vorliegen?
Danke & Liebe Grüße
Daniel
Unter Umständen die falschen Stellantriebe bzw. falsch angeschlossen ? Es gibt immer zwei: Stromlos geschlossen und stromlos offen.
Kannst du ausmachen, ob die Räume, wo die Ventile offen sind, auch tatsächlich beheizt werden ?
Die Herstellerangaben der Stellmotoren (stromlos geschlossen) passen mit den Angaben in der App überein.
Die Räume die ohne Grund (zB Technikraum - ist immer über SOLL- Temperatur) angesteuert werden, werden auch warm.
Und am Thermostat sind die richtigen Kontakte belegt ? Weil, sehr viele Modelle fungieren eher wie ein Umschalter, bilden also gleichzeitig einen Öffner und Schliesser.
9 | |
5 |
