Guten Abend zusammen,
mir ist die Tage aufgefallen, dass unsere digitalen Raumthermostate von Jung (in Wohnzimmer und Bad) trotz höchst eingestellter Raumtemperatur (30 Grad) hin und wieder schalten und laut Display nicht komplett durchgehend geheizt wird.
Eigentlich hatte ich nach Einstellung unserer Heizkennlinie die max. Einstellung gewählt, sodass die Stellantriebe (Fa. Oreg, 230V, stromlos geschlossen) immer geöffnet sind.
Das scheint so nicht 100% zu funktionieren. Nun zu eigentlichen Frage:
kann ich die Stellantriebe im HKV einfach händisch öffnen (die Option gibt es bei den Antrieben von Oreg) oder gibt es hierbei irgendetwas zu beachten?
Die RT möchte ich weiterhin zur Raumtemperaturanzeige nutzen und auch angeschlossen lassen. Mir ist bewusst, dass diese täglich ein paar Watt Strom verbrauchen, das können wir aber trotz LWWP noch verkraften.
Mir geht es nur darum, ob es irgendein Problem geben kann, wenn ich die Antriebe händisch öffne und diese weiterhin (elektrisch) von den Raumtherostaten angesteuert werden?
Danke wie immer für eure Hilfe,
Grüße Tobi
Ich glaub,das funktioniert nicht. Die meisten Stellantriebe funktionieren auf Bimetall- Basis. Soll heißen,ein Heizelement wird bestromt,dadurch gibt das Bimetall das Ventil frei.
Du müsstest also die Belegung am Raumfühler ändern. Dass die Stromversorgung abgeschaltet wird,wenn die Raumtemperatur erreicht ist.
Alternative wäre,die Antriebe gegen stromlos offen zu tauschen. Ob sich das lohnt,wage ich zu bezweifeln
