aktuell ist meine Heizung (Vitocal 200-s) wie folgt eingestellt:
- Gewünschte Raumtemperatur: 22°C
- Neigung: 0.2
- Niveau: 2.0
Dies sollte bei +10°C Außentemperatur einen Vorlauf von 27°C erreichen.
Wir haben aktuell zwischen 5-7°C Außentemperatur und der Vorlauf liegt nur bei 22.5°C!
Dies führt zu folgenden Bild der Soll-/Ist-Temperatur in unserem Wohnzimmer. Eine Nachtabsenkung ist nicht eingestellt und programmiert. Eine EVU-Abschaltung findet ebenfalls nicht statt.
Woran kann das liegen? Was können wir noch tun?
Hallo Florian,
was meinst du mit Anlagenübersicht in der Regelung. Die Displayanzeige die standardmäßig auf der Anlage angezeigt wird?
heute ist leider wieder so ein Tag, bei dem die Wohnraumtemperatur insbesonderen in unserer Mietwohnung (OG) permanent fällt. Nun schon bei nur noch um die 20-21 Grad.
Anbei auch Fotos von der Anlagenübersicht. Kann leider damit nicht so viel anfangen.
Über kurzfristige Hilfe wäre ich sehr dankbar.
noch als Ergänzung von Heute eine Grafik. Die Anlage schaltet nun auch den Heizstab hinzu. Die Temperaturen in unserem Haus als auch der Einliegerwohnung fallen kontinuierlich weiter.
