Anlage läuft zur Zeit nur im Warmwasserbetrieb.
Tagesverbrauch ca. 3 kWh
Zur eigentlichen Aufgabe WW braucht die Anlage weniger als 1kWh, hab ich extra beobachtet.
Die restlichen 2 kWh sind nur Standby!!!
Momentanverbrauch zeigt der Stromzähler sehr oft zwischen 82-87 Watt an, manchmal aber auch nur 22W.
Heizi sagt der Verbrauch ist normal?? Ist die Ölsumpfheizung? Welche Temperatur braucht das Öl?
Wir haben 30° Außentemperatur und die Kiste steht noch in der Sonne.
Der Standby-Verbrauch darf doch nicht 3mal so hoch sein wie der eigentliche Verbrauch.
Hilfe!!
Falsch,
Ist die Statorheizung!
5 |
