Standby 87 Watt Vitocal 222-S
Anlage läuft zur Zeit nur im Warmwasserbetrieb.
Tagesverbrauch ca. 3 kWh
Zur eigentlichen Aufgabe WW braucht die Anlage weniger als 1kWh, hab ich extra beobachtet.
Die restlichen 2 kWh sind nur Standby!!!
Momentanverbrauch zeigt der Stromzähler sehr oft zwischen 82-87 Watt an, manchmal aber auch nur 22W.
Heizi sagt der Verbrauch ist normal?? Ist die Ölsumpfheizung? Welche Temperatur braucht das Öl?
Wir haben 30° Außentemperatur und die Kiste steht noch in der Sonne.
Der Standby-Verbrauch darf doch nicht 3mal so hoch sein wie der eigentliche Verbrauch.
Hilfe!!
4 ANTWORTEN 4
Meine Vitocal 200-S verbraucht im Standby ca.16 W.
Was wird über deinen Zähler alles zur Wärmepumpe zugehörig erfasst? Fußbodenheizung/ERR/Stellantriebe?
Als ich meine ERR abgeschalten hatte, waren es auch gleich ca.50W weniger auf der Uhr.
An diesem Zähler hängt nur die Außeneinheit.
Bei EVU-Sperre zeigt er nix an. Normal 22 W, was vermutlich der Inverter ist.
Aber sehr oft eben auch über 80W. Und dann kann man an der Außeneinheit auch einen hochfrequenten Ton hören.
Hallo nuria,
eine Ölsumpfheizung gibt es bei Großwärmepumpen, aber nicht bei einer Vitocal 222-S. Weiterhin kommen die hochfrequenten Geräusche vom Inverter, wenn er in Betrieb und nicht im Standby ist. Ich sehe hier keinen Grund zur Besorgnis, das hört sich völlig normal an.
Beste Grüße, Chris
Falsch,
Ist die Statorheizung!
Außeneinheit : AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Inneneinheit: (...).D16
7733738202180120
