Kann im Kältekreis einer Split Wärmepumpe nach dem Expansionsventil ein ganz unten liegender Wärmetauscher eines Schichtspeichers eingebunden werden, damit das Kältemittel vorgeheizt wird und danach der Verdampfungsprozess weniger Energie benötigt? - So könnte eine thermische Solaranlage über einen weiteren, ebenfalls unten platzierten Wärmetauscher, bis zu einem Bereich von 0°C herunter genutzt werden.
Hallo wastro,
dies ist bei unseren Modellen nicht möglich.
