Hallo, welche spezielle Anforderungen in Bezug auf Aufstellort Vitocal 222-S Ausseneinheit muss beachtet werden, besonders in Bezug auf Lautstaerke und Abstand zum Vitovent 300-F Lufteinlass/-auslass.
Hallo vshanghai,
bei der Auswahl des Montageortes sollte auf folgende Dinge geachtet werden:
• Standort mit guter Luftzirkulation auswählen, sodass die abgekühlte Luft abströmen und die warme Luft nachströmen kann.
• Nicht in Raumecken, Nischen oder zwischen Mauern installieren. Dies kann zu einem Luftkurzschluss zwischen der ausgeblasenen und angesaugten Luft führen.
• Bei der Aufstellung in einem windexponierten Bereich muss verhindert werden, dass der Wind den Ventilatorenbereich beeinflusst. Starker Wind kann die Belüftung des Verdampfers stören.
• Die Längen der Kältemittelleitungen müssen berücksichtigt werden.
• Der Montageort sollte zudem so gewählt werden, dass der Verdampfer nicht durch Laub oder Schnee verstopft werden kann.
• Bei der Auswahl des Montageorts müssen die Gesetzmäßigkeiten von Schallausbreitung und Schallreflexion berücksichtigt werden.
• Nicht neben oder unter Fenstern von Schlafräumen installieren.
• Nicht näher als 3m zu Gehwegen, Regenfallrohren oder versiegelten Flächen installieren. Durch die abgekühlte Luft im Ausblasbereich besteht bei Außentemperaturen unter 10°C die Gefahr von Glatteisbildung.
• Der Montageort muss für Wartungsarbeiten leicht zugänglich sein. Mindestabstände einhalten.
Eine spezielle Anforderung in Verbindung mit dem Vitovent gibt es für den Luftein- und Auslass nicht. Es sollte natürlich vermieden werden, dass die abgekühlte Luft der Außeneinheit über den Lufteinlass angesaugt wird.
Beste Grüße °fl
Hallo vshanghai,
Beste Grüße °fl
10 | |
10 | |
