noch ein Frage zu folgendem Parameter:
Parameter 601f: Freigabe Speicherladepumpe
Anlagennummer: 7509209501344100
Bei uns eine Speicherladepumpe (Wilo) verbaut und auch in der Vicare-App wird diese angezeigt.
Allerdings ist diese mit dem Parameter (601f = 0) nicht aktiv.
Wann macht es Sinn diese zu aktivieren bzw. wo ist der Nutzen der Speicherladepumpe?
Danke und Gruß
Patrick
Patr
Hallo Patrick_81,
der Parameter 601F wird nur aktiviert, wenn ein Speicherladesystem vorhanden ist.
Hi Flo,
danke. Die Wilo Pumpe ist die Zirkulationspumpe und keine Speicherladepumpe.
Aber warum wird diese dann in der Vicare-App angezeigt, wenn sie deaktiviert/ nicht vorhanden ist?
Patrick
In dem Fall wird die Speicherladepumpe als drehend angezeigt, wenn die Warmwasserbereitung aktiv ist und die Sekundärpumpe läuft.
Bei der Zirkulationspumpe muss das Zeitprogramm entsprechend eingestellt sein.
