Speicher 222-G
Hallo, uns ist jetzt aufgefallen, dass beim Baden nicht das ganze Wasser warm ist. Unsere Wanne fasst 200 Liter. Der Speicher der Heizung beträgt 170 Liter. Aber wenn wir warmes Wasser einlassen, ist nur gut die halbe Wanne voll. Und das obwohl wir da noch mit kaltem Wasser mischen.
Woran könnte das liegen? Die Temperatur ist auf 53 Grad eingestellt. Sonst hat alles die "normalen" Einstellungen....
Ich wäre für jeden Tip dankbar.
9 ANTWORTEN 9
Ist eventuell der Speicherfühler teilweise aus der Tauchhülse gerutscht ?
Hallo berliner1973,
wie ist denn das Zeitprogramm (Normal, Oben) und die Hysterese Warmwasser eingestellt? Wie groß ist die Auslaufmenge beim Warmwasser zapfen?
Beste Grüße °fl
Zeitprogramm? Ich habe davon zwar mal irgendwo was gelesen, aber wo finde ich das denn? Auch das mit dem oben bzw. normal?
Du musst einmal die Menü-Taste drücken und anschließend auf Warmwasser gehen. Dort siehst du dann den Punkt Zeitprogramm Warmwasser.
Beste Grüße °fl
Also ich habe alles auf "Normal" gestellt, aber keine Besserung......
Du hast in deinem Zeitprogramm die Einstellung ,,Normal,, ? Da würde ich mal sagen, dass du nicht im Zeitprogramm warst, sondern nur an den Knöpfen für die Tages- und Nachttemperatur ,,rumgespielt,, hast.
Hallo berliner1973,
wenn das Zeitprogramm 24h auf Normal steht, ist das erst einmal in Ordnung. Ich möchte zwei Dinge von dir wissen: zum einen, ob der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung freigegeben ist, und zum anderen, wie hoch die Auslaufmenge bei der Warmwasserzapfung ist. Dies kannst du auslitern, indem du einen Eimer unter eine Zapfstelle hältst und Warmwasser zapfst. Da die 10L eines gewöhnlichen Eimers schnell voll sind, reicht es, wenn du die Zeit misst bis er voll ist und auf eine Minute verrechnest.
Beste Grüße, °ch
also der Durchlauferhitzer ist von Hause aus ausgestellt, daran haben wir auch nichts geändert. Ebenso am Zeitprogramm, das ist also auf 24h ausgerichtet.
Das mit dem auslitern muss ich mal probieren......
ok, probiere das mit dem Auslitern nochmal aus. Allerdings muss der Durchlauferhitzer bei einer Wannenfüllung aktiviert sein, damit die Anlage einen entsprechenden Komfort liefern kann. Da der Speicher durch zuströmendes Kaltwasser (~10°C) durchmischt wird, reicht die Leistung der Wärmepumpe alleine bei einem solchen Zapfvorgang nicht aus.
Beste Grüße, °ch
