habe eine Vitocal 250 A im Betrieb.
Habe folgendes Problem:
Anlage schaltet auf Sommersparbetrieb obwohl die Aussentemperatur nur 10° beträgt und beide Heizkreise auf Heizen eingestellt sind.
Hat jemand eine Lösung ?
Danke für die Mühe!
Hallo Erich,
eine Lösung habe ich leider nicht, aber das gleiche Problem und die Aussage zum Sparbetrieb vom Viessmann Customer Care: Selbst kann man das leider nicht deaktivieren, deswegen sprich bitte mit deinem Fachbetrieb. (Siehe Link, steht etwas weiter unten):
Hallo
Wenn du Einzelraumregelung aktiviert hast, bist du nicht der Einzige mit dem Problem.
Vermutlich ein SW Bug.
Gruss
Ralf
8 | |
4 |
