wir haben seit Herbst 2023 eine Vitocal 250 - A Wärmepumpe nur für die Heizung.
Wie stellt man auf Sommerbetrieb um?
Ganz ausschalten? Heizkurve runter so weit wie möglich?
Was ist mit der Umwälzpumpe? Kann man die solo aus- und einschalten?
Das sind jetzt alles nur einzelne Gedanken.
Kurzum: was tun für einen sinnvollen Sommerbetrieb?
Der Stromzähler, der für extra den Wärmepumpenstrombedarf misst, zeigt etwa einen Verbrauch
von 1 KWh pro Tag an, wenn die Wärmepumpe eingeschaltet ist, aber aufrgund
hoher Außentemperaturen nicht läuft (die Umwälzpumpe für das heizungswasser läuft andauernd).
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Liebe Grüße
grünsprecht
Hallo @grünspecht
Einstellen des Betriebsprogramms.
Ansonsten wussten Sie bereits letztes Jahr, wie man es einstellt.
Hallo, einfach in der ViCare App auf die Kachel "Heizen" gehen und bei Betriebsart "aus" wählen = Abschaltbetrieb.
Die in der 250-A eingebaute Pumpe läuft dann nur noch bei Bedarf für's Aufheizen des Warmwasserspeichers.
Andreas
Hallo @grünspecht
Andreas
Herzlichen Dank, dass Sie geantwortet haben, obwohl das schon mal Thema war.
Ich hatte leider nicht nachgesehen in der Kommunikation der Vergangenheit.
Gruß von grünspecht
Alles gut, wenn dann alles klar ist, schließen Sie doch den Thread einfach als beantwortet...
Gruß und bis bald mal wieder Andreas
10 | |
