wir haben seit drei Monaten eine Vitocal 250A, mit der wir nur die Heizung betreiben. Jetzt frage ich mich, wie wir die Wärmepumpe im Sommer einstellen. Einfach die Temperatur für den Heizkreis herunterfahren (Wieviel Grad?) und alle Thermostate zu? Oder was wäre eine empfehlenswerte Lösung?
mit freundlichen Grüßen
schmennis
Es gibt eine sogenannte Sommersparschaltung: Ab 25 Grad Außentemperatur schaltet die WP ab und mach nur mehr Warmwasser. Die 25 Grad sind aber sehr hoch, ich habe sie auf 15 Grad reduziert. Das kannst du ab Software 2323 selbst machen.
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die WP auch im Sommer an sein soll und einige Starts braucht. Da wir kein Warmwasser bereiten, heisst das, dass sie dann aus ist oder ab und an startet?
Laut Viessmann startet sie dann gr nicht:
9 | |
