Sole Wärmepumpe Erdkollektor
Hallo
Ich hätte drei fragen an euch,
Wir haben eine Sole Wärmepume mit Erdkollektoren 8x100m + 50m zuleitung zum Verteiler ( Vitocal 300)
Kann ich irgentwo im Menü sehen ob eventuell beim Warmwasser machen oder beim Heizen der Fußbodenheizung der Durlchlauferhitzer sich eingeschaltet hat. Also jetzt nicht wärend dem Betrieb sondern hinterher wenn ich mal sonntags drauf schauen möchte. Kann ich es eventuell im Betriebstagebuch sehen.
Da habe ich ja
CW :Kalenderwoche
 T. In Eintritt soletemperatur
T.out Austriit Soletemperatur
WP1 Betriebsstunden WP1
WP2 Betriebsstunden WP2  ---Was ist das ? Ich habe nur was bei WP1 stehen
AC HAben wir eh nicht
Nc haben wir eh nicht
Meine zweite Frage
Ich habe in Betriebstagebuch gesehen das die Austrittstemperatur der Sole seit 3 Wochen ungefähr minus 1,7C hat. ISt das normal für die JAhreszeit ? die Eintrittstemperatur ist Plus 2C.
Und die letzte frage,
gibt es aus erfahrungen standart Werte für die Einstellung der Warmwassertemperatur, reicht es wenn ich sie auf 46C stelle weil wärme duscht wahrscheinlich eh keiner und je niedriger desto weniger muss die wp aufheizen desto günstiger wird es oder ?
das gleiche ist bei der Heizkennlinie. Wir haben aktuell bei der Neigung 0,4 und beim niveau 1K
ist das so ok ?
danke für eure antworten
Der Elektro Durchlauferhitzer  hat eh eine eigene Zuleitung.
Ich empfehle bei derartigen Anlagen hier die Sicherung für E-Heizung aus zu lassen.  So vermeidet man heimliche Stromfresser.
Der Heizstab ist bei dir nur bei Anlagenstörung notwendig.
Die Heizkennlinie kannst du so weit absenken bis das Gebäude "gerade so" ausreichend warm wird.
Die Warmwassertemperatur  sollte aus hygienischen Gründen  über 50 ° eingestellt werden .
3 ANTWORTEN 3
danke, das hilft mir schon mal
Hallo SGE4EVER1,
da die Temperaturen in den letzten Wochen weit im Minusbereich waren, kann es durchaus sein, dass die Primärtemperaturen deiner Wärmepumpe eher niedriger sind.
Wenn du einen vorhandenen Durchlauferhitzer nicht unbedingt nutzen möchtest, empfehle ich dir den Durchlauferhitzer freizugeben, jedoch nicht für den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung zu aktivieren. Dadurch hat die Wärmepumpenregelung im Notfall immer noch die Möglichkeit, den Durchlauferhitzer hinzuzuschalten, um einen eventuellen Frostschaden im Rohrleitungssystem zu verhindern.
Bei der Warmwasserbereitung hast du es gut erkannt, je niedriger die Temperatur, desto geringer die Kosten. Was die Hysterese betrifft, solltest du aber sehen, dass die Wärmepumpe eine nicht zu kurze Laufzeit dabei bekommt. Was die angesprochene Hygiene von Hausdoc betrifft, sollte es optimalerweise so sein, dass die Wassermenge im Speicher regelmäßig ausgetauscht wird.
Beste Grüße °fl
