Hallo Michael,
da müsstest du dir noch eine weiteren 200-300l WW Speicher neben die Vitocal stellen, der in Reihe vor den internen Speicher der Vitocal geschalten wird.
Bei den heutigen Preisen von PV Modulen würde ich da aber dringen abraten.
PV harmoniert mit deiner Vitocal besser und bringt dir selbst an einem bewölkten Dezember Tag noch einen kleinen Beitrag, wo ein Röhrenkollektor 0,0 bringt.
PV hat praktisch keine Wartungskosten und ist vielseitig einsetzbar.
VG Michael
Hallo Michael,
VG Michael
und mit diesem Set könnte ich dann eine Solarthermie an den bestehenden Speicher in dem Kompaktgerät anschließen?
Michael
wo kann ich die Handbücher zu den beiden Geräten (ZK03798 und Z017690) herunterladen? Auf der Viessmann Seite geht es leider nicht.
Vielen Dank und Gruß
Mario
Hallo mtabel,
nachfolgend findest du Links zu den beiden Nummern.
Hallo
wir haben jetzt eine Vitodens 300W kombiniert mit Vitosol 200F 4x mit Vitocell 360M 750 l Pufferspeicher und Fußbodenheizung. Gasverbrauch zuletzt 12500-13600 kWh pro Jahr. Wir denken jetzt an eine Vitocal 222 S. Wäre es besser die 4 Vitosol 200F durch zusätzliche Photovoltaikmodule zu ersetzen oder die etwas komplizierte Kombischaltung zu installiern?
Viele grüße
Heinrich
Hallo Heinrich3,
die meisten würden dir vermutlich dazu raten, den Platz auch für PV zu nutzen. Ich persönlich mag Solarthermie, da dadurch auch die Laufzeit der Wärmepumpe reduziert werden kann. Die Entscheidung was für dich dabei am besten ist, musst du allein oder am besten zusammen mit deinem Fachbetrieb treffen.
5 |
