beim Bau unseres EFH haben wir Solarthermie Rohre vom Keller auf das Dach legen lassen.
Mittlerweile ist das Dach voll PV. Für eine Wärmepumpe ist aber noch Platz. Gerne würde ich die WP auf das Dach stellen. Ist es möglich die Außeneinheit mit der Inneneinheit mit isolierten Solarthermierohren zu verbinden, die einen Innendurchmesser von 200mm haben? Außeneinheit und Inneneinheit hätten dann einen Höhenunterschied von ca. 11 Metern. Wäre das evtl. auch ein Problem?
Stefan
Kannst du vergessen Rohre zu klein
Und ne WP würde ich mir nie aufs Dach montieren, wenn es kein Flachdach ist.
ok, vielen Dank. Es handelt sich um ein Flachdach. Habe jetzt gesehen, dass der Anschluss an die WP mit 28mm Rohen gemacht wird. D.h. die 8mm Durchmesser machen wirklich den Unterschied?
| 8 | |
| 4 |
