wo findet man die montageanleitung für einen Designsockel zur Vitocal 250-SH als pdf ?
Gibt es glaube ich nicht. Ist doch nur ein Blechkasten, der über die Konsole gestülpt und an der festgeschraubt wird, oder?
Der Sockel wurde bei uns nachgerüstet, als die Pumpe schon auf der Konsole stand und im Betrieb war.
insofern sollte es einen Trick geben, selbige als solche zu demontieren.
Das ist doch schon mal ein sachdienlicher Hinweis. 🙂
Lässt sich die Verkleidung in irgendeiner Richtung (hoch, seitlich etc.) bewegen?
Gibt es Fugen zwischen den Blechen an den Ecken? Evtl. ist die Rückseite abnehmbar (hochschieben)? Und dann kann der restliche Rahmen nach vorne abgezogen werden?
Wenn ich mir die Bilder der Verkleidungen anschaue, könnte es sein, dass man die Rückseite etwas anheben und dann abziehen kann:
Sieht aus wie ein Bolzen der einrasten.
| 11 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
