Verbaut ist Vitocal 300 G BWC 301.C06 mit Grabenkollektor.
Es wäre in meinem Falle unbedingt notwendig, dass z.B. mittels Smart Grid (oder auf andere Art und Weise) "NUR", d.h. ausschließlich der Heizstab/ die Heizstäbe im Einsatz sind OHNE VERDICHTER. Hintergrund: "Schonungs-Option" der Erdwärme-Quelle in Phasen Hoher Heizlast bei Gleichzeitiger hoher PV/ Smart Grid Überschusses.
Auch weitere Grundüberlegung für Sommer:
Grundüberlegung: Verdichterlaufzeit und Starts/ Stops zu schonen, damit der Verdichter "länger hält/ funktioniert"
Hintergrund:
Im ersten Winter mit Estrichaufheizprogramm (hier schaltete der Heizstab zu), kam es zu vielen "10" / "48" Fehlern
Dementsprechend hoch ist wohl auch die Anzahl der Starts obwohl Anlage seit Januar Februar 2022 erst läuft.
Oder anders Gefragt: WIE ist es möglich (im Fehlerfall 10 / 48 ohnehin sinnvoll) ggfs. auf andere Weise, den Verdichter (temporär) zu deaktivieren, und die Heizungsanlage komplett mit Heißwasserdurchlauferhitzer zu nutzen?
Ich bin mir bewusst, dass (parallel) eine Behebung der Fehler und "Set up" der Anlage dringend geboten ist, allerdings gibt es hier noch keine Erfahrungswerte, da die Fehler auch von der Überlastung durch Estrich-Heizprogramm gekommen sein könnten.
Danke für eine Antwort zur Frage 🙂
PS: Als Frostschutz-Primärquellen Mittel kommt Monoethylenglykol
zum einsatz, siehe Bild.
Wie weit wird denn Warmwasser erwärmt? Bis zum normalen Sollwert oder wird die Erhöhung mit aufgeschlagen? Wenn der Verdichterkreis deaktiviert wurde, sollte auch Smart-Grid nicht funktionieren.
Inhaltlich eine sehr schöne Frage.
Eventuell bekommst du auch noch eine Rückmeldung mit Inhalt.
Mir sagte allerdings mal eine Person die beim Viessmann-Konzern angestellt ist, dass dies nicht der Denkweise der Firma entsprechen würde weil der Wirkungsgrad beim Verdichtereinsatz ein viel höherer ist wie der Einsatz des Heizstabes/Durchlauferhitzer.
Auch dies ist für mich nachvollziehbar, dennoch bin ich auch so gepolt, dass man die Wahl haben sollte.
Hallo EfhBauer,
über Smart Grid ist der Einsatz des Durchlauferhitzers nur in Funktion 4 möglich. Dabei muss er auch vorher unter Smart Grid freigegeben werden. Dass er dabei immer ganz allein ohne Verdichter läuft, ist nicht einstellbar. Ansonsten hättest du die Möglichkeit, per Hand den Verdichterkreis zu deaktivieren. Dafür muss der Parameter 5012 auf 0 gestellt werden. Wenn er anschließend wieder genutzt werden soll, muss der Parameter wieder auf 15 gesetzt werden.
vielen dank für die top antwort!! 🙂
Kurze Rückfrage noch: Kannst du noch etwas zu den Fehlercodes " Fehlerfall 10 / 48" sagen, die v.a. wie gesagt dann auftreten wenn der Solevorlauf Richtung - 7 Grad geht Rücklauf ca. -1,5 Grad.
Danke dir!
Ja, 10 bedeutet, dass sich der Verdichter ausgeschaltet hat. Grund ist die 48, welche angibt, dass die Überhitzung des Sauggases zu gering ist. Dies wiederum hängt sehr wahrscheinlich mit den von dir genannten Temperaturbereichen zusammen. Eventuell hilft es schon, wenn der Volumenstrom auf der Primärseite etwas erhöht wird.
Eine kurze Rückfrage noch zu dem parameter 5012 (Verdichterstufe). Wenn diese auf 0 ist, dann funktioniert bei Smart grid (Einstellung 4 > volles "Smartgrid") der Durchlauferhitzer bei mir nicht. Lediglich Warmwasser (auch stufe 3) wird erwärmt, dann jedoch abgeschalten, ohne den ganzen kombipuffer zu erwärmen.
Wo kann ich sehen, ob eine wärmeanfoderung für smartgrid vorliegt? (solange der puffer bei 27 grad mitte und unten "dümpelt" müsste doch bei smartgrid nach Warmwassererwärmung(oben) auch der ganze puffer mit stufe 3 Durchlauferhitzer beladen werden oder?
Kann dies mit Parameter 5012 zusammen hängen? (Was ich nicht glaube, sonst würde ja warmwasser auch nicht gehen).
Heizen mit Elektro (und auch Warmwasser mit Elektro) ist aktiviert. Heizungs-Zeitprogramm und elektrozeitprogramm natürlich auch aktiviert.
Danke für die Antwort, aber leider ist das nicht optimal, denn ich wollte ja gerade die Erdquelle (Grabenkollektor) schützen.
5 |
