Skizze NC-Box mit Vitocal 343-G
Hallo Experten,
gibt es eine Skizze von oben genannter Verbindung der NC-Box mit der Vitocal?
In der Anleitung sind ja nur die Anschlüsse der WP mit der Nc-Box zu sehen.Zur Fußbodenheizung bzw. Heiz/Kühlkreis nicht.
Soll die FBH(Fußbodenheizung) dann nicht mehr über die WP laufen sondern von der NC-Box zur FBH?
Danke
Hallo italianX,
in der Montageanleitung der NC-Box sind die Anschlüsse angegeben, was an welchem Abgang angeschlossen werden sollte. Ich habe dir dafür die Montage- und Servcieeanleitung mit angehängt.
In der NC-Box sind alle notwendigen Komponenten für die Wärme- bzw. Kälteverteilung vorhanden. Deshalb wir dort der Anschluss der Sekundär-, Primär- und Heizkreisleitungen direkt vorgenommen.
Beste Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo italianX,
Beste Grüße °fl
