Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 200 S mit der Außeneinheit mit der Herstellnummer 751494232502383990
fliegt ständig die Sicherung raus.
Erst wenn man die Drosselspule rauszieht, bleibt die Sicherung drin.
Eine neue Drosselspule schafft aber auch keine Abhilfe.
Die Sicherung auf dem Netzfilter ist in Ordnung.
Gibt es auf der Hauptplatine noch Sicherungen, ich sehe keine.
Muss dann die gesamte Hauptplatine getauscht werden?
in der Zwischenzeit habe ich die komplette Platine der Außeneinheit getauscht,
jetzt läuft die Anlage wieder.
Danke und bis wieder einmal.
LG Matze
Hallo Matze73,
konnte das Problem an deiner Anlage gelöst werden?
LG Matze
Danke für die Info.
