Heizung besteht aus Vitocal 200-S AWB-E-201.D09, Vitocell 120-E mit Vitotrans 353, ohne MAG-W.
Jedes mal wenn die Zirkulation anläuft erhöht sich der Druck in der Warmwasserleitung auf bis zu 10bar,
springt dann auf 3,5 bar (Einstellung Druckminderer) zurück wenn ein Wasserverbraucher geöffnet wird.
Das geschieht dann je nach Takteinstellung 5x je Stunde.
Das bedeutet dass der Leitungsdruck ständig von 3,5 auf 10bar aufgeblasen wird.
Ich überlege mir deshalb das Sicherheitsventil auf 6bar umbauen zu lassen
damit diese Druckschwankungen nicht so stark ausfallen.
Der Wasserdruck zum Hausanschluss liegt auf 5,0 bis 5,2 bar und wird mittels Druckminderer auf 3,5 bar reduziert.
Sollte der Druckminderer ausfallen, wäre das Sicherheitsventil bei 6bar immer noch dicht, wobei hier nur noch 0,8bar Sicherheit vorhanden sind. Ob dies ausreichend ist bin ich mir nicht ganz sicher.
Ist der Umbau ratsam, oder sollte ich ein MAG-W nachrüsten lassen ?
Vielen Dank für Hilfe
Hallo apollo100,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
13 | |
