Separater Kühlkreis Vitocal 200S
Guten Tag,
nun wieder eine Frage zum Thema kühlen mit der Vitocal 200S Wo1C Regelung 🙂
Bei meiner Sekundärseite ist es möglich, da ein Umschaltventil verbaut ist diesen als SKK zu nützen.
Nun zu meiner Frage:
-Wenn dieser aktiv ist ( SKK ) wird dieser dann auch nach der Aussentemp. geregelt? Ich würde eine durchgehende Kühlung benötigen ( FAN Coil ). Keine Abschaltung nach erreichen der Grenze durch die Aussentemp. erwünscht.
-Seperaten VL Sensor für diesen Kreis, ist vorhanden.
-Raum. Temperatursensor keiner Vorhanden. ( Wird dieser Zwingend benötigt? ) Wenn Ja welchen?
Meine Gedanke ist vollgender:
Parameter 7100 "3" aktive cooling
Parameter 7101 "4" SKK"
Parameter 7102 ( Raumtemp. Sollwert ) Hab ich keinen? Was sol ich da Einstellen?
Parameter 7103 " 18" Min.Vorlauftemp. Kühlkreis
Danke
9 ANTWORTEN 9
Kann ich den Raumtemperatursensor (NTC 10 kOhm) mit der Artikelnr.:7438537 direckt an die Regelung Anschliessen bei Steckplatz F16?
Oder benötige ich zwingend die Fernbedienung Vitotrol 300B Artikelnr.: 7843134 ?
Hallo Michl,
bei dem Kühlbetrieb über einen separaten Kühlkreis muss immer ein separater Raumtemperatursensor angeschlossen sein. Entweder nutzt du dafür eine Fernbedienung oder du schließt den Raumsensor (NTC 10kOhm) direkt an. Dafür musst du dann über Parameter 7106 vorgeben, welcher verwendet wird. 0 ist der direkt auf F16 angeschlossene und 1 - 3 wäre eine Fernbedienung der einzelnen eventuell vorhandenen Heizkreise.
Beim separaten Kühlkreis wird durchgängig gekühlt, unabhängig von der Kühlgrenze. Über 7105 sollte auch auf raumtemperaturgeführte Regelung für den Kühlbetrieb umgestellt werden (Wert 1).
Danke Flo,
da die Kühlung ja unabhängig von der AT geregelt wird, wird dafür Parameter 7103 Min. Vorlauftemperatur Kühlung verwendet?
Bei einer Heizanforderung, hat die Raumbeheizung Vorrang gegenüber der Kühlung?
Ist es machbar das ich den Raumtemp.Sensor den ich auf F16 installiert habe auch für die Raumbeheizung verwenden kann? Ohne Mischer? ( A1 / HK1 ) Also direckt in die Fubo?
Solange keine Heizanforderung vorliegt, wird gekühlt. Also auch im Winter. Dementsprechend musst du daran denken, den separaten Kühlkreis ab der Übergangszeit auf Standby zu setzen. Den Heizkreis würde ich im Sommer ebenfalls auf Standby setzen, damit er nachts keine Heizanforderung bekommt.
Für den Heizbetrieb wird eine Fernbedienung mit Raumtemperatursensor benötigt.
Danke,
Der Kühlkreis regelt dann nach dem Wert 7103 min Vorlauf inkl. der Hysterese wie bei der Heizung?
Oder kann ich die Hysterese beim SKK extra vorgeben?
Berechnet wird der Sollwert über die Differenz zwischen Raum-Soll- und Ist-Wert. Begrenz ist es dann durch die minimale Vorlauftemperatur. Die Hysterese kann dafür nicht separat eingestellt werden.
muss jetzt nochmal nachfragen betreffend Anschluss des Raumtemp. Sensor.
Beim Sensor ist der Anschluss klar.
9 und 13C.
Dann mit dem Kabel auf den Stecker F16.
Hierfür hab ich einen Orangen Stecker mit der Nummer 1 und 2.
Muss ich das Kabel das von 13c des Temp. Sensor kommt auf die Nummer 2 des Stecker gehen?
Hallo, ist es möglich den separaten Kühlkreis von der Ferne aus via vicare zu aktivieren?
Hallo Michl_80,
grundsätzlich ist dies so nicht möglich. Du kannst es aber über die Schaltzeiteneinstellung und Raum-Soll-Temperaturanpassung etwas beeinflussen. Das geht aber nicht im reduzierten Betrieb.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
