ist die Anlage schon eingebaut?
Dann solltest du vom HB ein Viessmann Hydraulikschema erhalten haben, nach dem die Anlage gebaut ist
Dort sind die Einbaupositionen der Sensoren eingezeichnet.
Welches Hydraulikschema ist das ? poste die Nummer oder das PDF.
Die 200-G 201.B08 ist ein ON /OFF Maschine, die nicht modulieren kann.
Die wird immer Takten.
Hier kannst du dir nur die Speichermasse der FBH zu nutze machen um halbwegs lange Laufzeiten zu erreichen. Voraussetzung ist hier möglichst auf Einzelraumregler zu verzichten.
Moin,
ich habe heute die Unterlagen bezüglich Hydraulik erhalten und siehe da, auf einmal gibt es Sensorik, welche vorher angeblich nie existiert hat bzw. zur Planung gehört hat...
Das Haus wird komplett durch FBH beheizt. Würdest du noch etwas ergänzend verbauen bei meinem Vorhaben? Ich habe nun 8 NTC 10k bestellt, um einfach einen Großteil der Möglichkeiten abzudecken
LG
ob du da noch weitere Sensoren anschließen muss weis ich nicht.
Du brauchst nur die Vitrotronic "anzuzapfen"
Hast du ein Vitoconnect?
Es gibt eine Bridge dazwischen um alle Datenpunkte in eine Hausautomation zu holen.
https://github.com/user-attachments/files/16414504/Vitocal.300G.Parameters.xlsx
5 |
