Sekundärpumpe von Vitocal 200-S schaltet sporadisch nicht ab
Hallo Viessmann-Community,
siehe Betreff. Du diesem Thema gibt es bereits ein paar Beiträge. Dieses Problem tritt bei mir leider auch auf, dass die Sekundärpumpe sporadisch weiterläuft obwohl der Puffer vollständig beladen ist. Ich konnte hier auch ein Zusammenhang mit der natürlichen Abtauuung erkennen. Seitens Viessmann hat es in den Beiträgen geheißen, dass die Pumpenzuschaltung nachgestellt werden konnte und an einer Lösung gearbeitet wird. Wie ist diesbezüglich der Stand? Ist mittlerweile eine Lösung vorhanden? Als Workaround hilft es nur den Aktorentest kurzzeitig zu aktivieren damit die Sekundärpumpe abschaltet wie auch in den anderen Beiträgen bereits angemerkt wurde.
Gruß,
Michael Schnell
43 ANTWORTEN 43
@Shadow20: Wann fällt es dir denn auf, dass die Sekundärpumpe läuft? Kannst du vielleicht dazu noch ein paar Bilder von der Anlagenübersicht und vom Kältekreisregler machen? Am besten einmal wo sie läuft und einmal wo es nicht der Fall ist. Dann kann ich sicher genaueres dazu sagen.
@AxBu: Eine Liste haben wir nicht.
Wenn ich es einmal erwische und gerade zu Hause bin, wenn es passiert, werde ich noch weitere Fotos machen.
Hast du dir das Diagramm in groß auch angesehen? (Rechtsklick Grafik in neuem Tab öffnen bzw. speichern unter)
Da siehst du genau wann der Verdichter und die Pumpe läuft und wie die Temperaturen waren.
Gruß, Philipp
Mich interessieren dabei vor allem das Langzeitmittel der Außentemperatur und die Kondensationstemperatur aus dem Kältekreis.
du hast mich ja gebeten, nach dem SW-Update, sollte es wieder auftreten nochmals ein paar Bilder hochzuladen. Heute konnte ich das Verhalten wieder nachvollziehen. Folgender Ablauf der auch auf den Bildern ersichtlich sein sollte:
14:43:01 - Einschalthysterese erreicht
14:45:01 - Leistungsanforderung (Verdichter 1 73%) + Sekundärpumpe läuft an
14:46:22 - natürliche Abtauung (Verdichter 1 0%)
14:46:24 - Nachlauf Pumpe (Sekundärpumpe 1 100%)
14:48:20 - Timer abgelaufen (Sekundärpumpe 1 0%) Sekundärpumpe AUS
15:06:31- Natürliche Abtauung (Verdichter 1 0%)
15:06:33- Einschalthysterese erreicht
15:08:33 - Leistungsanforderung (Verdichter 1 74%) + Sekundärpumpe AN
15:28:06 - Leistung auf Null (Verdichter 1 0%)
Jetzt sollte eigentlich wenn alles normal läuft noch ein Nachlauf von der Sekundärpumpe im Logbuch kommen und dann nach ca. 1 Minute die Sekundärpumpe ganz ausgehen. Tut sie aber leider nicht. Diese Phänomen kann nur nachvollzogen werden wenn auch zuvor eine natürliche Abtauung durchgeführt wurde. Im Sommer bzw. Winter wo keine natürliche Abtauung gemacht wird tritt das Problem auch nicht auf. Immer nur in der Übergangszeit Frühjahr/Herbst.
Ich hoffe die Bilder und die Beschreibung helfen weiter um das Problem nachhaltig lösen zu können.
Gruß,
Michael
Hier noch die fehlenden Übersichten
Ich habe das Problem auch.
Anlage wurde im Juli 22 installiert.
Habe ich schon die richtige SW installiert oder soll ich den Fachbetrieb beauftragen?
Fehlerbeschreibung:
7:19: Natürliche Abtauung
08:00: Verdichter auf 0%
08:02: Sekundärpumpe läuft auf 100% 
08:20: Sekundärpumpe läuft immer noch auf 100%
08:20: Logbuchübersicht
Hallo Chris,
du hast noch nicht die richtige Software drin. Warte aber mal noch, da @Michael_S1 sein Problem bei richtigem Softwarestand nochmal nachgewiesen hat. Dies lasse ich erst nochmal prüfen. Bis dahin bitte ich um Geduld.
Ich habe nochmal ein bisschen beobachtet.
Das Problem tritt sporadisch sowohl bei natürlicher Abtauung als auch bei normalem Heizbetrieb auf.
Ich vermute, dass das Kommando für den Start des Timers für den Nachlauf der Sekundärpumpe mit Setzen von der Verdichterleistung auf 0% zum Ende eines Taktes manchmal nicht geschickt wird.
Rueckmeldung ...
Mein Heizungsbauer hat von seinem Viessmann-Kontakt gesagt bekommen, dass es keine Update gaebe.
Meine Anlage ist Ende 2021 aufgebaut worden. Version meiner Anlage siehe Foto.
@AxBu und @Chris_B_81: Das Problem konnte nochmal bestätigt werden. Ich habe es zur internen Prüfung weitergegeben. Bis ich eine Antwort dazu habe, bitte ich um eure Geduld.
Hallo @Flo_Schneider, gibt's neue Infos zum Firmware-Update fuer die besagte Macke?
Nach ca. 3 Monaten Wartezeit hat sich heute fuer uebermorgen der Viessmann-Service bei mir angekuendigt um einige Probleme zu beheben.
Nein, Neuigkeiten habe ich diesbezüglich noch nicht für dich.
Hallo @Flo_Schneider, gibt's neue Infos zum Firmware-Update?
Nein, der Viessmann-Service kam am 6.12. nicht wegen meiner anstehenden Probleme, sondern hat unabhängig davon nur ein Firmware-Update aufgespielt, dass wohl irgendwie mit der Abtauung zu tun hat.
Ich habe dasselbe Problem bei meiner vor zwei Wochen installierten Vitocal 200-s. Auch bei mir schaltet die Heizkreispumpe manchmal nicht ab. Ein Zusammenhang mit natürlicher Abtauung ist nicht erkennbar. Die Anlage läuft den ganzen Tag sehr schön mit niedriger Verdichterzahl. Abends ist dann die Heizzeit zu Ende, der Verdichter schaltet aus, aber die Heizkreispumpe (Sekundärkreispumpe) läuft einfach mit der eingestellten Maximalleistung von 70% weiter. Wie bereits berichtet wird sie erst durch einen Aktorentest ausgeschaltet und bleibt dann auch aus, bevor sie wie geplant am nächsten Morgen wieder für Warmwasser startet.
Wenn das Problem bislang ungelöst ist, hätte ich zwei Fragen:
- Ist die wiederholte Betätigung des Aktorentest schädlich?
- wieviel Watt benötigt die Sekundärkreispumpe bei 70% Leistung?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Hi. Gibt's dazu schon Lösungsvorschläge. Ich hatte das selbe Problem.
Seit 12.11.2022 hatte ich das Problem nicht wieder beobachtet (ich steh' ja aber auch nicht immer neben meiner WP), aber nun war es am 23.03.2024 wieder soweit. Das Problem ist noch da ...
Bei AT = 14 °C und nachdem die SmartGrid-Anfo wieder weg geschaltet und daraufhin die WP ausgeschaltet hat, läuft die Sekundärpumpe an meiner 200-S auf 100 % unaufhörlich weiter.
VLsek = 55°C, RLsek = 55°C
Anlagenübersicht Spalte 18 (Kühlung) zeigt in Zeile G das blinkende durchgekreuzte Speichersymbol (das bedeutet wohl "Bypass Heizwasser Pufferspeicher").
HK2 Pumpe aus
HK3 Pumpe ein, Soll= 21°, Ist=21°
Keine WW-Anforderung
Heizpuffer-Soll= 21°C, Ist= 55°C
SmartGrid gesetzt und kurze Zeit später wieder weg genommen, hat nichts geholfen.
Irgendwann habe ich dann die Nerven verloren und die WP aus- und wieder ein
geschaltet. Dann war der Spuk vorbei.
@Flo_Schneider, wie Du weißt, kommt am 16.04.2024 der Viessmann-Service zu mir wegen diverser Probleme. Es wäre Klasse, wenn wir hier eine Erklärung für das Durchlaufen der Sekundärpumpe finden würden und dieses Problem durch ein Software-Update abgestellt werden könnte. Wie können wir dem Service hier diese Anforderung noch ergänzen? Über den Heizungsbauer klappt nicht. Fa. AndreHett stellt sich tot und ist seit fast einem halben Jahr überhaupt nicht mehr erreichbar.
Also bleibt mir auch nur noch ein Technikereinsatz?
Natürlich kann ich dir beim nächsten Durchlauf nochmal alle Parameter abfotografieren und das Logbuch auslesen. Draußen sind dieser Tage ständig über 30 Grad.... 🫤
Viele Grüße,
Torsten
Hallo Torsten,
bei mir war Anfang April und vor etwa 2 Wochen ein Techniker von Viessmann wegen anderer Probleme ( Rattern der Wärmepumpe, siehe dazu separater Thread). Im April hat er als erstes ne neue Firmware draufgespielt und einige Parameter geändert, an die man auch als erfahrener Benutzer nicht drankommt. Würde ich also in jedem Fall machen lassen. Ob damit bei mir das Problem des gelegentlichen Weiterlaufens der Heizkreispumpe weg ist, kann ich leider erst sagen, wenn die Heizsaison wieder begonnen hat. Im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung ist das Problem nicht aufgetreten. Wenn Du ein Firmwarupdate bekommst in jedem Fall vorher die wichtigen Daten wie Verdichertstarts etc. aufschreiben oder abfotografieren. Die sind dann nämlich weg.
viele Grüße
Hans
Hallo Hans,
danke für deine Rückmeldung! Ja, das mit den verschwundenen Zahlen für Verdichterstarts und Verdichterlaufzeit hatte ich schon mal, bei mir musste schon mal eine Platine getauscht werden. Zum Glück hatte ich mir immer alles regelmäßig in einer Exceltabelle notiert, da ich das Takten der Anlage runterbekommen und danach den stabilen Betrieb überwachen wollte. Da hatte ich dann zum Glück noch die alten Werte, auf denen ich aufsetzen konnte.
Besten Dank und Grüße,
Torsten
