Bei meiner Vitocal 222-S
7502080301708104
Ist die Sekundärpumpe wilo rs15/7.5 pwm1 defekt. FI Fehler.
Welche Pumpe kann alternativ verbaut werden, da ich diese Pumpe nicht mehr finde.
Eine Grundfos 15-70 130 oder 15-75 130 mit PWM könnte auch passen.
Vergleiche aber nochmal die Baulänge (130/180mm)
Alternativ das Nachfolgemodell von Wilo. Die PWM Signaltechnik hat sich m.E. nicht geändert.
Danke.
Mein Monteur kommt heute Mittag und hat wohl eine Alternative.
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
