Mein Heizungsbauer hat sich auf die Anlage aufgeschaltet und eine Diagnose laufen lassen, da die Wärmepumpe nach dem Vissmann-Update-Versuch das Warmwasser nur noch per Heizstab erwärmt hat. Fehler waren nicht ersichtlich. Er hat das neueste Update aufgespielt und den Heizstab deaktiviert. Danach sollte ich neu starten. Die Wärmepumpe hat seit dem keine Verbindung mehr, alle Versuche scheiterten. Irgenwas stimmt mit der W-Lanverbindung nicht mehr, sie zeigt zwar verbunden, aber in den Details sieht man bei EEBUS 3 Striche. Ich habe ihn auf eine feste Lan-Verbindungsmöglichkeit angesprochen, die es inzwischen wohl von Vissmann gibt, er wird mir nächste Woche das Lan-Modul einbauen, dann haben wir hoffentlich keine Probleme mehr mit der Verbindung.
Die Wärmepumpe an sich arbeitet zur Zeit normal, das Wasser wird warm, an der Ventilatorstellung konnte ich sehen, das sie gearbeitet hat.
| 9 | |
| 7 | |
| 6 |
