Schutz der Pumpen der Vitocal 242G
In der Betriebsanleitung der Vitocal 242G wird angegeben, dass in der Betriebsstellung "standby" die Pumpen zum Schutz gegen Festgehen einmal täglich kurzzeitig eingeschaltet werden.
Nun ist bei meiner Anlage bereits zweimal die Warmwasserladepumpe festgegangen. Nach Prüfung der oben genannten Aussage stellte sich heraus, dass genau diese Pumpe bei diesem täglichen Einschalten aller Pumpen nicht mit in Betrieb gesetzt wird.
Das angeschlossene Solarmodul ist aber in der Lage, über größere Zeiträume die Warmwassererzeugung allein zu leisten. Folglich sind die dadurch entstehenden Pausen bei der Warmwasseraufheizung durch die Wärmepumpe zu groß, um ein Festgehen der Warmwasserladepumpe zu verhindern. Warum wurde das nicht bedacht und kann das z. B. über ein Firmwareupdate geändert werden?
Hallo siamkater,
bei einer Speicherladepumpe wird eigentlich nicht davon ausgegangen, dass sie so lange außer Betrieb sein kann, dass sie sich ohne Warmwassernachladung festsetzt. Ein Firmwareupdate gibt es leider nicht, welches einen Pumpenkick für die Speicherladepumpe ermöglicht.
Beste Grüße, °ch
