Schraderdrücker für Zuleitung
bei uns wurde eine Vitocal 222-s eingebaut, die aber noch nicht im Betrieb ist.
Leider wurde bei der Installation vergessen den Schraderdrücker (an der Inneneinheit oben drauf) für die Zuleitung zu entfernen. Ist aber anscheinend auch sehr ungünstig gekennzeichnet und unklar warum dieser an dieser Stelle verbaut ist (laut Monteur).
Leider kommt man jetzt nur noch sehr schlecht von oben dran, da die Deckenhöhe im Keller sehr niedrig ist. Dennoch hat es ein Monteur versucht, was aber nicht funktionierte (anscheinend war das Gewinde überdreht) und hat anscheinend dabei den Schraderdrücker kaputt gemacht (vermute ich). Jetzt sieht es so aus (wenn man mit einem kleinen Spiegel in die Öffnung schaut, dass der Drücker raus ist, was aber eigentlich nicht sein kann. Jetzt ist meine Vermutung, dass der Rest vom Drücker nach Innen in die Leitung gerutscht ist und damit die Zuleitung blockiert.
Frage 1 - Wie kann das wieder behoben werden?
Frage 2 - Könnte die Vitocall für einige Zeit auch nur mit dem Heizstab betrieben werden, bis das Problem gelöst ist?
Hallo
Das ist schon eine Katastrophe was das Viessmann mit dem Schraderventil abgeliefert hat.
Siehe mal diesen Beitrag, wo es Probleme gab, weil noch Teile im Kreislauf waren.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/td-p/34781...
Unbedingt den Kältemittelkreis auf Reste untersuchen, weil Du sonst immer Probleme haben wirst.
Heizstab geht natürlich über das Notprogramm. Kostet aber.
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
Vitocal 222-S E08 (SW 2440)
2 ANTWORTEN 2
Hallo
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
Hallo Christoph1315,
dein Fachbetrieb kann einen Notbetrieb über den Elektro-Durchlauferhitzer einstellen. Ich empfehle zudem, dass dein Fachbetrieb dies unserem Technischen Dienst meldet. Gerne kannst du uns hier auf dem Laufenden halten.
