Sauggastemperatur Sensor Vitocal 200 Typ W01C
meine Wärmepumpe geht seit einiger Zeit immer wieder auf Störung und zeigt den Fehler A9 an. Diesen kann ich quittieren, schalte dann einmal aus, wieder ein und dann funktioniert es wieder für ein paar Tage/Stunden.
Ich habe mittlerweile so weit recherchiert Das ich den Fehlercode 47 habe was heißt - Kurzschluss/ Unterbrechung am Sauggastemperatursensor reversibel -. Folge: Verdichter schält ab. Auch den Sensor in der Wärmepumpe meine ich gefunden zu haben hinten links in der Ecke hinter dem Verdampfer.
Nun meine Frage bevor ich anfange mir Ersatzteile zu bestellen, den Sensor und die Platine austausche und dies dann gar nicht der Grund ist. Kann es auch sein, das hier irgendwo anders ein Fehler vorliegt und deshalb der Sensor dann unterbricht, z.B. am Verdichter? Dieser ist mittlerweile auch relativ laut.
Falls nicht würde ich jetzt einfach mal versuchen den Sensor zu tauschen.
Vielen Dank.
Grüße Felix
1 ANTWORT 1
Hallo @Felix93
Überprüfen Sie zunächst den Widerstandswert (Pt500A) am Anschluss X25.15/X25.16 der Regler- und Sensorleiterplatte.
Die Sensorleiterplatte und der F24-Sensor befinden sich im Innengerät.
