Nachdem sich weder der Werkskundendienst noch die Fachberatung mit meinem Thema beschäftigen will, und jeder dieser beiden Adressen mich auf die Community verweist, hoffe ich nun hier auf Hilfe:
Seit 21. Nov. 2023 betreibe ich meine Viessmann Luft.-/ Wasser Wärmepumpe
Vitocal 200-A Typ AWO-E-AC 201.A16
die ich währen der Sommerzeit jeden Jahres (ca. Juni bis September/Oktober - bin oft im Ausland) soweit ausschalten/stilllegen will, damit währen dieser Zeit kein oder kaum Verbrauch stattfindet.
Gemäß Bedienungsanleitung schaltete ich nach der ersten Heizperiode den Hauptschalter des Innengerätes aus
und war der Meinung, durch bloßes Wiedereinschalten die Anlage wieder in Betrieb nehmen zu können.
Nach dieser Zeit (v. 17.05. bis 01.09.) stellte ich bei der Rückkehr am 01.09. jedoch am separat eingebauten Wärmepumpenzähler fest, dass trotz dieser Abschaltung ein Verbrauch von 22 kWh aufgelaufen war.
Nachdem ich noch keine Heizung brauchte (Warmwasser erfolgt durch unabhängigen Solarthermik-Speicher) schaltet ich nun zusätzlich die beiden 3poligen Sicherungsautomaten (Innen- + Außengerät) ab, während die beiden Steuerungssicherungen eingeschaltet blieben! (Anmerkung: ich bin gelernter Elektrotechniker)
Doch dann die böse Überraschung bei der Wiederinbetriebsetzung Anfang November:
Nach Einschalten der beiden 3pol. Sicherungsautomaten (Innen- Außengerät) und dem Betätigen des Hauptschalters kam sofort eine Fehlermeldung >>23<< blinkt -Umwälzpumpe
Der Installateur meiner Anlage stellte fest, dass eine Umwälzpumpe im Innengerät und auch die Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung defekt waren und tippte evtl. auf einen Überspannungsschaden, was aber nicht sein konnte, da ich meinen gesamten Hausanschluss mit Grob- MIttel und Feinschutz abgesichert habe und bei keinem dieser Schutzelemente ein Auslösen festzustellen war!
Den Grund für die aufgetretenen Defekte bei den Umwälzpumpen konnte mir niemand nennen...
Seit dem Austausch der beiden Pumpen läuft die Anlage wieder einwandfrei.
Nun suche ich nach einer verbindlichen Anleitung, wie ich die Anlage im Bedarfsfall, fachlich richtig für eine bestimmte Zeit außer Betrieb setzen kann, ohne dass bei der erneuten Inbetriebnahme wieder irgendwelche Defekte auftreten.
so ziemlich jede Heizungsregelug der letzten 40 Jahre hat einen Pumpenkick eingebaut, bei dem alle Pumpe täglich für ca 1 Min eingeschaltet werden, wenn sie die 24h vor nicht an war.
Wenn die Pumpen 3,5 Monate aus sind wird die Welle fest und der Motor schafft es nicht mehr sie zu starten.
Meist haben die Pumpe eine manuell Deblockierungsfunktion mit der man die Welle wieder gängig machen kann.
Daher würde ich empfehlen das Innengerät am Strom zu lassen.
Die Regelung bleibt auf Stellung Ein
Heizung und WW aus.
https://www.google.de/search?q=pumpenkick+heizung
Heizung und WW aus.
Ein anderer oft übersehener Punkt ist die von viessmann gewährte Garantie bei kontinuierlicher aufschaltung der Anlage. Bei monatelangem ausschalten der Anlage ist diese Bedingung nicht mehr erfüllt.
Hi, vielen Dank dass Du Dir die Mühe gemacht hast Dich mit meinem Problem zu befassen!
Wenn das bei den aktuell eingebauten Pumpen so ist, versteh ich das natürlich und werde Deinen Tipp gern annehmen!
Wenn ich's richtig verstanden hab, bleibt die Anlage am Innengerät eingeschaltet, aber durch's Menü wird "Betriebsprogramm Fußbodenheizung + Warmwasser" ausgeschaltet
"Betriebsprogramm Radiatoren" + Warmwasser ausgeschaltet
Ich ging von den Erfahrungen meiner Wolf-Ölheizung mit Wilo-Umwälzpumpen aus, die 35 Jahre in Betrieb war. Trotz der geschilderten sommerlichen Abschaltungen, war hier nie eine der beiden Umwälzpumpen fest (allerdings waren das keine Elektronikpumpen)
mag sein dass Grundfos da empfindlicher ist.
Das Festsetzen kann auch bei konventionellen Pumpen, ohne Neodym Magnete passieren..
Die 22 kWh sind den Ärger denke ich nicht wert.
Man kann den Standby Verbrauch ja auch mit einem 400W Balkonkraftwerk weitgehend kompensieren 🙂
4 |
