an eine Wärmepumpe Vitocal 200-G BWC 201.B08 mit VITOTRONIC 200 wurde die Phase X3.1 auf die Kontakte 216.1 und gleichzeitig 216.4 gelegt (Kontakt 216.1 und 216.4 sind kurzgeschlossen). Der Kontaktschluß erfolgt über den DO Schalter eines Sungrow Hybridwechselrichters bei Überschuß (>3kW zw. 8:30 und 18:30 Uhr).
Der Parameter 7E80 (Freigabe Smart Grid) wurde auf 4 gestellt.
Wenn der Kontakt nicht geschlossen wurde ist die Anlage in die Sperre gegangen, bei geschlossenem Kontakt ist die Anlage in Betrieb gegangen.
Eigentlich sollte die Anlage bei offenem Kontakt im Normalbetrieb arbeiten und bei geschlossenem Kontakt in den Pufferspeicher auf max. Temperatur heizen. Alternativ wäre auch eine Sollwertanhebung des Pufferspeichers möglich.
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Hallo PFS21,
meinst du, er ist in die EVU-Sperre gewechselt? Wie sieht der Kontakt X3.6 und X3.7 aus?
4 |
