die Wärmepumpe Vitocal 350-G Typ BW 351 ist SG-Ready. Sind zur Anbindung an einen kompatiblen PV-Wechselrichter noch zusätzliche Geräte von Viessmann nötig, oder sind die passenden Kontakte schon vorhanden?
Kann jemand einschätzen, wie groß das Einsparpotential bei einem Verbrauch von ca. 9500 kWh pro Jahr für das Haus und 8500 kWh pro Jahr für die Wärmepumpe bei einer Steuerung über den Wechselrichter ist? Die PV-Anlage hat ca. 10 kWp (Südost Ausrichtung). Lohnt sich sowas erfahrungsgemäß?
Vielen Dank,
knö
Hallo Knö,
wenn die Vitocal 350-G SG Ready ist, hat sie dazu 2 Kontakte die potentialfrei gebrückt werden müssen.
Das übernimmt der SG-Ready Relais im Wechelrichter.
Der Materialaufwand besteht dann nur aus einen 2 poligen Kabel + Befestigung.
Ich glaube da muss du keine große ROI Berechnugn machen 😉
Das wird auf alle Fälle den Eigenverbrauch steigern und trägt auch dazu bei abendliche Stromverbrauchspitzen zu dämpfen, weil deine Wärmepumpe dann unter Tags Sonnenenrgie in den Estrich gepumpt hat und ein paar Stunden am Abend mit weniger Leistung laufen muss.
Auch eine morgendliche WW Bereitung sollte man vermeiden und möglichst in die Zeit legen wo es draussen am wärmsten ist (früher Nachmittag). Der SG Ready Kontakt setzt zusätzlich ein Überhöhung der WW Solltemperatur für sonnenreiche Tage.
11 | |
10 | |
