Nun läuft alles prima... meine VITOCAL A252 und auch meine HUAWEI PV-Anlage mit 15kwp.
Die WP ist für Smart Grid parametriert.
Es stell sich die Frage ob man die WP mittels der HUAWEI EMMA02 direkt über deren Trockenkontakte (D0) ansteuern kann oder ob ich noch ein Relais dazwischen schalten muss.
Hat jemand damit Erfahrung oder kann die Frage beantworten?
Vielen Dank!
Axel von der Ostseeküste
Hallo apo0963,
die Ansteuerung muss in jedem Fall potentialfrei erfolgen. Ob dies über deinen Wechselrichter von Huawei der Fall ist, kann ich nicht beantworten.
Ich habe das Problem mit einem zusätzlichen Relais gelöst
Das Relais wird über eine abgeschirmte Steuerleitung (CAT7) angesteuert, befindet sich in der WP und nur eine sehr kurze Verndung zu den Kontakten 143.1 /143.5 wegen der an anderer Stelle diskutierten elektromag. Störspannung.
Axel
Hey ich schalte mich ein und muss gleich eine Frage stellen. Ich habe fast das gleiche SetupUp wie apo0963. Kann ich von Do1 (No1 & Com1) auf den Stecker 241 (Modbus) gehen oder muss ich die Variante mit x3.1 (216.1) nehmen? Wie hast du es letztendlich gelöst?
Hallo Hans22,
welche Wärmepumpe hast du denn? Bitte teil mir die Seriennummer mit.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
