bei der im Betreff genannten WP wird unter dem Gerätestatus
bei Smart Grid Ready "Normalbetrieb" angezeigt.
Eine Änderung ist nicht möglich.
Frage:
Bedeutet SG-Ready "Normalbetrieb", das dieses genutzt werden kann, oder sind noch
weitere Aktivitäten (Hardware, Software, Elektrische Anpassungen) notwendig.
Die WP kann dies nutzen aber es sind noch weitere Komponenten (Energiezähler, Kabel, Schutzschalter) notwendig. Leider ist dies auch sehr störanfällig, einfach mal die Suchfunktion hier nutzen und Smart Grid eingeben. Normalbetrieb ist auf jeden Fall schon mal richtig eingestellt.
Im bevorzugtem Betrieb würdest Du jetzt viel Strom aus dem Netz verbraten.
Hallo Optimus1
danke für deine Antwort.
Dann würde ich nochmal bei meinem Installateur nachfragen.
Die Sache mit SG-Ready wäre schon interessant.
In meinem WR besteht die Möglichkeit zu steuern, das bei PV Überschuss
erst die Batterie geladen wird, und erst dann die Energie zur Aufheizung in
den Wasserspeicher geleitet wird.
Ja viele haben Probleme mit dem Smartmeter. Das Ansteuerungskabel für die Smartgrid Anforderung sollte besser extra gelegt und geschirmt werden.
Wie beschrieben, hier mal suchen, da gibt es genug Threads zu diesem Thema, Probleme beim Anbinden, Ansteuern, ect.
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 |
