Rückseite Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
rHi, ich habe mit meinem Installateur bzgl. der Leitungen und Kabel an der Rückseite der Ausseneinheit gesprochen, er sagt das bleibt so. Mich wundert das ehrlich gesagt, werden die Kabel und die Leitungen nicht noch eingepackt und mit UV beständiger Isolierung versehen? Sieht für mich als Laie unfertig und nicht so aus als würde es so Wind und Wetter und ggf dem Marder trotzen können.
@Flo_Schneider was ist deine fachliche Meinung zur Ausführung?
28 ANTWORTEN 28
Sieht gut aus, aus welcher Quelle stammen die Rohre ?  Genial....
Das Material hat unsere Isolierfirma die auch die Leitungen und Rohre im Haus isoliert hat besorgt und angebracht. Lt. Rechnung Alublech Formteile (Schmiege, Reduktion, Segmentbogen und Passstück)
Dagegen sehe ich mit meiner Lösung echt alt aus. Aber mir fiel eben nur das Lüftungs-Aluflexrohr ein.
@Oiram,
genau so muss man es machen wenn es die Fachbetriebe nicht hinbekommen!
Ich habe es bei mir ebenso mit diesem Blechmantel gelöst.
Sonnige Grüße und einen schönen 1. Advent
Thilo
Nachtrag: der Außentemperatur-Fühler ist ja immer noch an der Außeneinheit montiert 🤔
