Hallo Community,
ich habe vor 5 Jahren eine Vitocaldens 222-F / Typ: HAWB 222.A29 zugelegt.
Leider lief die ganze Geschichte nicht so gut ab wie ich es mir erhofft habe...
Seit 5-Jahren habe ich nur Probleme mit der Anlage.
Leider kann mir der Heizungsbauer auch nicht mehr weiterhelfen.
Grundsätzlich lag eine Heizungsberechnung und eine Warmwasserberechnung vom Fachplaner vor...
Kundendienst von Viessmann waren schon mehrmals Vor-Ort, aber leider sind die Probleme immer noch da.
Ich versuche es mal zu schildern:
Mehrmals am Tag kaltes Wasser trotz Zirkulationspumpe und zusätzlichen neuen Warmwasserspeicher.
Nach ca. 5 Min oder später kommt dann mal warmes Wasser...
Heizung läuft sehr unterschiedlich.
An manchen Tagen trotz Thermostat auf Null hält man es in manchen Räumen vor Hitze nicht aus.
Das gleiche gilt auch bei einschalten der Thermostate auf voller Stufe bleibt die Heizung kalt.Dann wiederrum gibt es Tage wo nur ein Teil des Hauses beheizt wird und die anderen Räume sind dann kalt.
Bei gewissen Außentemperaturen kann es sein das das ganze Haus warm wird...
Ist aber nicht so oft!
Ich glaube etwas stimmt nicht!
Der Service-Techniker hat wahrscheinlich schon alles ausprobiert was ihm einviel!
Neuerdings knattert die Außeneinheit sehr laut...
Keine Ahnung warum…? Bin kein Fachmann...
Es wäre einfach nur nett wenn sich ein kompetenter Techniker bei mir melden würde, um diesen langwierigen Prozess einmal zu beenden.
Vielen Dank
Andreas
vielen Dank für den Tipp.
Ich werde es mal testen ob es daran liegt.
Wo wir um 1-2 Grad Außentemperatur hatten, bekam ich überhaupt keinen Raum warm.
Vielleicht liegt es an der Heizkurve...
Ich teste das mal...
Zu dem Punkt Warmwasser:
Die Zirkulationspumpe ist auf Dauerbetrieb geschaltet...
Warmwasserspeicher ist bei 51 Grad.
Manchmal bekommt man sofort warmes Wasser. Morgens z.B. müssen wir erst ca. 20l laufen lassen.
Egal an welcher Armatur. Einen Tag später ist warm Wasser vorhanden (gleiche Zeit).
Dann kann es sein, dass wir normal warmes Wasser aus den Armaturen bekommen.
Dann wieder, egal eigentlich welche Zeit (die kann ich leider nicht eingrenzen) kommt wieder nur kaltes Wasser... Auch egal welche Armatur.
Ich habe schon gedacht das die Heizung für unser Haus zu klein gewählt wurde...
Ich habe mal einen Grundrissplan angehängt.
Andreas
