Reicht es aus, die Vitocal 200-A für den Sommer einfach nur auf z.B. 17 Grad einzustellen oder muss man zwingend ein Ferienprogramm einstellen.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Das Ferienprogramm ist eher für Jahreszeiten gedacht,wo man eigentlich heizt. Wenn man aber sich gerade im Winterurlaub befindet,wäre es ja sinnvoll,während der Abwesenheit die Wohnung nicht auf 22*C zu heizen. Und kann so den ganztägigen Absenkbetrieb taggenau einstellen.
Du bräuchtest jetzt im Sommer also gar nichts einstellen. Die WP macht ab 22*C Aussentemperatur sowieso nur Warmwasser.
Hallo @Luklawil
Je nach Wunsch funktioniert die Heizung aufgrund hoher Außentemperaturen in jedem Fall nicht. Die Warmwasserbereitung erfolgt gemäß Zeitprogramm, außer im Ferienprogramm.
4 ANTWORTEN 4
Hallo @Luklawil
Hallo Franky,
besten Dank für die kompetente Info!
Hallo Divanc, vielen Dank für die schnelle kompetente Antwort.
