wir installieren z.Zt. eine bivalente Anlage bestehend aus folgenden Komponenten:
vorhandene Vitodens 300; Seriennummer 7193476614456102
kombiniert mit einer neuen Vitocal 200A.
Zwei Pufferspeicher Heizen/Kühlen und Warmwasser befinden sich im System, das bereits 10 Jahre im Betrieb ist. Es besteht eine Systemtrennung über Wärmetauscher zwischen Vitodens bzw. Vitocal und den Speichern.
Die Anlagen werden in der kalten Jahreszeit vom WP-Betrieb von Hand auf Gas umgeschaltet, sofern die Leistungsziffer der Wärmepumpe unter 2 absinkt.
Die externe Siemens-Steuerung regelt über einem 0-10V Ausgang über das vorhandene Pumpenmodul H1 (Eingang 144) und von dort über den KM-Bus (145) die Vitodens.
Der KM-Bus wird von der Vitodens weiter zur Vitocal 200A geführt.
Fragen: Kommen über den KM-Bus alle Signale von der Vitodens rüber, die für die Steuerung der Vitocal notwendig sind, wie z.B. Außentemperatur, Speichertemperatur WW, Speichertemperatur Heizspeicher und Steuersignal 0-10 V von der H1 kommend oder muss ein Zusatzmodul EA1 zusätzlich installiert werden?
Wenn ja, welche Funktionen werden dann überhaupt noch von der EA1 genutzt und müssen dann die 0-10 V von der externen Steuerung extra an die EA1 angeschlossen werden, oder genügt die KM-Bus Verbindung?
Welches Anlagenschema lt. Übersichtstabelle „Montage- und Serviceanleitung“ Seite 68 ist für den bivalenten Betrieb mit Systemtrennung zu wählen?
Hallo jkw23,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
