Hallo Experten,
für meine pufferlose Vitocal versuche ich das Regelverhalten zu verstehen. Derzeit läuft die Anlage permanent (24h) durch, und ich würde gerne daran was ändern.
In älteren Beiträgen wurden zwei Verfahren erläutert. Welches davon trifft nun zu:
1) RücklaufSoll (Auschschaltpunkt) = VorlaufSoll-(5K-2K[7313])
Einschalttemperatur = VorlaufSoll-(5K+2K[7303])-> dies wurde hier geschrieben: http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Bei-Vitocal-333-G-die-Schalthysterese-ver%C3%A...
2) Ausschaltpunkt = VorlaufSoll+4K[7313] (defaultwert in FW 4.70)
Einschalttemperatur = VorlaufSoll-2K[7304]-> dies wurde hier geschrieben: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Frage-zu-Hysterese-Code-7304-bei-Votocal-200-...
Szenario 2 weiß ich nicht wie dies funktionieren soll, da die Rücklauftemperatur nie größer als die Vorlauftemperatur sein kein.
Wie ist denn nun das Regelverhalten der Pufferlosen Vitocal? Danke Euch!
Viele Grüße,
Vitocal_dolor
Hallo Vitocal_Dolor,
zunächst kommt das Einschaltverhalten und Ausschaltverhalten erstmal darauf an, ob du eine per Inverter geregelte Wärmepumpe oder eine einstufige Wärmepumpe betreibst.
Deinem Profil habe ich entnommen, dass du eine Vitocal 200-A (also invertergeregelt) betreibst.
Für die Raumbeheizung gilt der Ausschaltpunkt: Vorlauftemperatursollwert + Ausschalthysterese Vorlauftemperatur Sekundärkreis 7313
Der Einschaltpunkt ist der Vorlauftemperatursollwert - Hysterese Rücklauftemperatur Sekundärkreis 7304
Beste Grüße, °ch
