Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Regelung heizkreislauf WP
Hallo
Habe eine WP vitocall300 neu installiert bekommen
Anstelle 3wege Ventil jetzt mit 2 separaten heizkreisen
Ist es normal das bei aktivem WW heizkreislauf der Fussbodenheizkreislauf keinen Durchfluss bekommt, da die speicherladepumpe und Pumpe für Fussbodenheizung parallel geschaltet sind?
Hallo @Ingo73
ein paralleler Betrieb der beiden Pumpen ist im Auslieferungszustand nicht vorgesehen. Dies kann man ggf. in der Codierebene freigeben. Bei einer Fußbodenheizung sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die von der Wärmepumpe erzeugte Vorlauftemperatur im Brauchwassermodus um einiges höher ist. Je nach Typ der Fußbodenheizung kann eine zu hohe Vorlauftemperatur zu Schaden an der Bausubstanz führen! Lösen kann man dieses Problem durch Nachrüstung eines Mischerkreises. Der Mischer führt dem Heizkreis dann nur die eingestellte Temperatur zu.
Beste Grüße, Christoph
1 ANTWORT 1
Hallo @Ingo73
