seit nicht ganz einem Monat ist unsere Neue Wärmepumpe Vitocal 200-s in Betrieb (Typ: AWB-M-E-AC-AF 201.E08 NEV)
leider ist die Effizienz schwach und die Anzahl Starts extrem hoch. So komm ich auf 831 Starts bei 222 Betriebsstunden.
Welche Möglichkeiten habe ich als Endkunde die Starthäufigkeit zu reduzieren?
vielen Dank für eure Rückmeldung
besitzt du Einzelraumregelung? Hast du eine Überströmventil welches ggf. verkehrt eingestellt ist?
Hallo NilsBessert,
als Erstes solltest du die Heizkennlinie ideal einstellen. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
15 | |
