ich habe ein Problem mit der Erkennung der Ölofentemperatur. Der Sensor der für die WP in den Ölofen eingebaut wurde funktioniert nicht richtig. Er zeigt meist die max. erreichte Temperatur an. Wenn die Trimatik MC schon lange wieder 10 Grad niedriger liegt , hat der Sensor noch eine viel zu hohe Temperatur. Es liegt vermutlich am Einbauort der Hülse. Da der Heizungsbauer vorne am Ölofen keine frei Stelle für den Sensor gefunden hat, hat er die Hülse hinten oben am Kessel montiert. Hat jemand eine Idee, wie ich die korrekte Temperatur für die WP messen kann. Vermutlich muss der Sensor an eine andere Stelle montiert werden, nur wo? Die vier Löcher vorne scheinen belegt. Evtl könnte ein Sensor mit 3mm Durchmesser noch eingeschoben werden. Aber was müsste ich für einen Sensor verwenden? Oder vielleicht gibt es noch viel bessere Ideen. Mit der falschen Temperatur funktioniert die Regelung zw. WP und Ölofen jedenfalls nicht besonders gut.
Die elektrischen Fühler können raus, die Kapillarfühler (STB und Temperaturregler) müssen drin bleiben.
Da die Trimatic im Grunde außer Funktion ist, benötigst Du den Kesseltemperatursensor der vorne im Kesselsteckt nicht mehr, da kann dann der Sensor rein der an die 250-AH bzw. Die Erweiterung geht. Die Kesseltemperatur wird nicht mehr durch die Trimatic sondern über die Wärmepumpe geregelt. Nach welchem Schema wurde das System aufgebaut?
Hi Peter,
das hier ist das Hydraulikschema nachdem es aufgebaut wurde. Die WP nimmt die Wärme meines Erachtens erst dann ab, wenn der Sensor anzeigt, dass die Solltemperatur erreicht wurde.
Welchen von den vier Sensoren kann ich denn herausnehmen? DerBrenner läuft m.E. immer noch mit der Trimatic-Steuerung, da der Brenner nur über einen Schließkontakt in der Inneneinheit läuft. Der heizt dann soweit auf, bis die eingestellte Temperatur der Trimatik erreicht wird.
Es muss auch ein elektrisches Anschlussbild bzw. Einen Verdrahtungsplan geben.
Für die Temperaturregelung ist der neue Fühler, der an der WP angeschlossen ist zuständig.
Ja, ist das Montagebild für die Inneneinheit zum Brennerstecker 44 .
Und hier wäre der Anschluss für die Sensoren.
Du meinst das ich den linken hellgrauen und den rechten dunkelgrauen entfernen darf, oder?
Vor allem stelle ich mir die Frage: Ist EÜT weiterhin gesichert? Hier das Anschussschema am Brennerstecker.
Ich habe jetzt den hellgrauen Sensor ausgesteckt und mit dem für die WP vorgesehenen Sensor ersetzt. Ergebnis: Der Öler läuft wie immer. Die Trimatik zeigt die Kesseltemperatur nicht mehr an. Dafür stimmt der Wert jetzt in der Steuerung der WP. Vielen lieben Dank Peter ♥️
8 | |
4 |
