ich habe wie auch andere das Problem der nicht funktionierenden Regelstrategien mit meiner Hybridanlage
Vitocal 250-SH HAWB mit Wolf Öl-Brennwertkessel
SW-Version HPMU Führungsgerät:
20.514.2440.272 auf meiner Anlage seit 03.02.2025
Alles funktioniert prima bis eben auf die Regelstrategie. Die ist mir aber wichtig, weil ich ökonomisch heizen möchte. Bei niedrigen Temperaturen ist nun mal Öl günstiger als Strom (mein aktueller Tarif).
Nachdem ich mein Anliegen dem Viessmann Service vorgetragen haben, gab man mir die Empfehlung, die Viessmann Climate Solutions Community zu besuchen. Dort könne ich alle Fragen zu Viessmann Produkten stellen. Verwunderung. Die Antwort kam von Viessmann Customer Care (= take care of it yourself?). Nun gut, dachte ich mir. Vielleicht ist das der schnellste Weg, um zu einer Lösung zu kommen.
Soweit ich die Diskussionen in der Community verfolgt habe, soll das Update 2440 (verfügbar ab Dez 2024) die Lösung bringen. Also habe ich mich, nachdem das Update auf meiner Anlage war, frisch ans Werk gemacht.
Ziel: Wärmepumpe bei größer +5°C, biparalleler Betrieb zwischen +2 bis +5°C, nur Öl bei kleiner +2°C.
Einstellungen:
2404.0 Betriebsprogramm 2 – bivalent parallel
2404.1 Bivalenter Punkt 20 (=2°C)
2404.2 Alternativer Punkt 50 (=5°C)
2404.3 Regelungsmodi 1 – feste Temperatur
Das Ergebnis: Die Anlage reagiert nicht auf die Vorgaben, obwohl die Außentemperatur deutlich im Minusbereich lag. Es läuft nur die Wärmepumpe mit teurem Netzstrom.
Vorgenommene Änderungen:
Vertauschen der Bivalenzpunkte -> dito
Betriebsprogramm 3 - bivalent alternativ -> dito
Ökonomischer Betrieb mit Reglungsmodi 2 und App:
Zweiter Energieträger 0.1€/ Niedertarif 0,2€*/ Hochtarif: 0.8€. -> dito
*) Annahme, dass Eigenstrom von der PV-Anlage tagsüber genutzt wird
Es sieht so aus, dass auch das neue Update in Leere läuft. Aber vielleicht mache ich etwas falsch. Ich wäre der Community dankbar für Hinweise.
Rape
wir haben seit letztem November eine Vitocal 250AH, die als Hybridsystem zusammen mit einer Viesmann Gasheizung arbeitet. Jetzt Ende Februar 2025 wurde durch den Viessmann Service neue Software aufgespielt. Wenn ich das richtig interpretiere ist das 2439.
Ich habe ziemlich ähnliche Einstellungen auch um nur mit der WP zu heizen, wenn das preislich günstiger ist als Strom. Bivalenter Punkt 6°C, Alternativer Punkt 3°C. Das ist in den obigen Einstellungen allerdings falsch; bivalent muss immer höher sein als alternativ.
Das Umschalten zwischen Gas und Wärmepumpe funktioniert im Regelungsmodus 1 feste Temperatur einwandfrei (hat aber auch schon vor dem Update funktioniert). Bivalent parallel oder alternativ funktioniert beides, wobei bei mir das keinen Unterschied macht, da die Wärmepumpe bis weit in den Minusgradbereich die nötige Heizleistung aufbringt und somit bis zur Alternativtemperatur die Wärmepumpe allein heizen kann.
Auch das Einschalten von Gas oder WP über den Ökonomiefaktor funktioniert
(entweder Gas (hoher Faktor) oder WP (kleiner Faktor) , wobei allerdings die ökonomische Regelung im Grenzbereich der automatischen Umschaltung noch nicht richtig funktioniert).
Da scheint ein grundsätzliches Problem in der Konfiguration vorzuliegen (Urteil eines Nichtfachmannes),
so dass die Umschaltung bei Dir nicht funktioniert.
BJ
